一用数据源报错
一用数据源报错
报错提示AWT-EventQueue-0 ERROR [standard]
a475547619
发布于 2021-6-25 08:33
Z4u3z1
Lv6
发布于2021-6-25 09:13
没遇到过。用排除法试试:把where及其后面的全删了试试,然后逐个加条件挨个测试
a475547619(提问者)
中间那段时间的条件去掉就一切正常
Z4u3z1
回复 a475547619(提问者)
那你再把dateEditor1 改成 dateEditor0试试
a475547619(提问者)
回复 Z4u3z1
改了那是会那样 而且少了个参数
Z4u3z1
回复 a475547619(提问者)
这么清奇..... 1、把中间那段时间删了,把第一段时间中的大于等于改成小于等于,试试(排除运算符问题) 2、把每一段的换行删了,试试(排除换行导致问题)
a475547619(提问者)
回复 Z4u3z1
只要我一点下那个预览 那个按钮就会那样 报错
还有5条评论
点击查看
CSJ
Lv5
见习互助
发布于2021-6-25 10:35
有可能是你的to_char函数出问题
a475547619(提问者)
to_char 不是转换类型的吗
CSJ
回复 a475547619(提问者)
我曾遇到过的是,数据库表本身就是字符串呢?
a475547619(提问者)
回复 CSJ
不是的数据的是datetime
CSJ
回复 a475547619(提问者)
或是你导出内置数据的模板,发来看看?
a475547619(提问者)
回复 CSJ
这个咋导出来
还有4条评论
点击查看
【BI打卡营启动】七天掌握FineBI基础操作
FineReport V10.0新手入门
帮助文档内嵌视频
FineReport 11.0 快速入门
1 F币
珠珠
1 F币
珠珠
