怎么获取单元格内控件的值
怎么获取单元格内控件的值
var temp = contentPane.parameterEl.getWidgetByName("k1")
alert(temp);
我这样写不行0.0
墨白哦 发布于 2021-6-26 10:13
发布于2021-6-26 10:23
var kk = _g().getWidgetByName("k1").getValue();
var kk = this.options.form.getWidgetByName("k1").getValue();
//获取报表主体控件area的控件值
不同的地方,获取方式略有不同~
  • 墨白哦 墨白哦(提问者) 我如果用单元格获取多选控件, var text = contentPane.curLGP.getCellValue(\"C6\"); 返回的是点击控件前的值 也就是说 先返回空值,然后控件才会被点击选中0.0
    2021-06-26 10:59
  • zsh331 zsh331 回复 墨白哦(提问者) https://bbs.fanruan.com/wenda/question/77905.html
    2021-06-26 11:01
  • 墨白哦 墨白哦(提问者) 如果用 var text= contentPane.getWidgetByName(\"k1\").getValue(); 这种的话,虽然能获取到控件的值, 但是只有第一个的可以,后面扩展出来的控件 都获取不到
    2021-06-26 11:02
  • 墨白哦 墨白哦(提问者) 回复 zsh331 貌似不行,能看我下面说的那个吗? 扩展后的值 写的JS没有起作用
    2021-06-26 11:09
  • 890浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-26 10:23
