根据填入的数字N,自动插入N行
如下图,在单元格B1填入N,希望自动从A4开始插入行。求大神指点
FineReport 程琼 发布于 2021-6-29 15:38
张洪威Lv6高级互助
发布于2021-6-29 15:40
[通用]JS填报自定义一次插入固定行数-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3677.html
  • 程琼 程琼(提问者) 不好意思,这个链接的教程,最后没看明白,教程里B1单元格的数字是怎么和插入行按钮连上的,是要把B1写在json的哪个位置?var a=contentPane.getCellValue(1,0); //获取指定单元格的值,移动端只能指定单元格获取 _g().appendReportRow(this.options.location, this.options.reportIndex,a);//插入指定行数
    2021-06-29 15:58
  • 张洪威 张洪威 回复 程琼(提问者) 教程里面用的单元格就是B1,你直接代码复制过去就行了。var a=contentPane.getCellValue(1,0); 这个就是获取B1的数字赋值到a,然后第二句就是插入a行。
    2021-06-29 16:02
  • 程琼 程琼(提问者) 回复 张洪威 但是我实际使用的时候,有好几个数字控件,只有其中一个数字控件,是控制插入行的,没问题吗
    2021-06-29 16:07
  • 张洪威 张洪威 回复 程琼(提问者) 只跟B1单元格有关,你控制插入行的控件放在B1就好了。
    2021-06-29 16:11
  • 程琼 程琼(提问者) 回复 张洪威 但我现在需要它和D8单元格有关呀QAQ
    2021-06-29 16:18
krystal033Lv7高级互助
发布于2021-6-29 15:40
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-6-29 15:41
  • 351浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-29 15:41
