不同数据集的数据在报表展示的时候可以去重吗?
例如A数据集里面有A,B,C,D,E 5条数据,B数据集里面有A,B,C,F,G,H,I,J 8条数据,A,B数据集之间需要通过字段type+sub+item 这三个字段组合才能识别出两边的数据是否重复,请问这种情况要怎么让两个数据集中重复的数据只显示一条呢?
FineReport 凯瑟琳娜 发布于 2021-6-29 16:32
xiaomingyiLv6中级互助
发布于2021-6-29 16:36
字段一样的吗,可以考虑用关联数据集把两个数据集union成一个数据集,报表设计时把type+sub+item 这三个字段放在最前面,用分组展示
  • 凯瑟琳娜 凯瑟琳娜(提问者) 数据源也不一样的
    2021-06-29 16:37
  • 凯瑟琳娜 凯瑟琳娜(提问者) 一个是oracle,一个是MySQL
    2021-06-29 16:37
  • xiaomingyi xiaomingyi 回复 凯瑟琳娜(提问者) 帆软有个关联数据集,帮助文档看一下你就知道用法了,不同数据源不是问题的
    2021-06-29 16:38
  • 凯瑟琳娜 凯瑟琳娜(提问者) 回复 xiaomingyi 感谢!试了关联数据集,问题已经解决了^_^
    2021-06-29 18:17
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-6-29 16:35(编辑于 2021-6-29 16:38)
写程序数据集吧,用java把两个数据表放到一个list里
带参程序数据集-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-642.html
  • 凯瑟琳娜 凯瑟琳娜(提问者) 不会java,不过 还是谢谢大佬的建议O(∩_∩)O哈哈~
    2021-06-29 18:18
hfjsiwbdhxLv5初级互助
发布于2021-6-29 16:37
两个数据集,type+sub+item来确定是不是重复数据?,在两个数据集里面加上一列,字符串拼接type+sub+item,这列就可以用来作为重复判断了。
  • 396浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-29 16:38
