SQLite数据库instr()函数只有两个参数吗?
我想查找  某字符串出现的第二次怎么查找,我记得  oracle 里面instr好像可以写四个参数,instr(str1,str2,num1,num2)
Srafy 发布于 2021-6-30 15:13
发布于2021-6-30 15:18
https://www.pianshen.com/article/791615696/
  • Srafy Srafy(提问者) ?所以就俩参数?
    2021-06-30 15:54
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 Srafy(提问者) instr(ori_str,sub_str) 这个不就只有两个吗。你要相信它给出的用法呗
    2021-06-30 15:58
  • Srafy Srafy(提问者) 回复 Z4u3z1 想得到第二次出现的位置怎么弄
    2021-06-30 16:00
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 Srafy(提问者) 思路: 用instr找出第一次出现的位置记为N,再从N+sub_str.长度 的位置开始截取至ori_str的结尾记为P,然后在instr(P,sub_str)
    2021-06-30 16:07
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 Srafy(提问者) 当然 还要考虑sub_str.长度比ori_str.长度 还长的情况,否则可能会报错
    2021-06-30 16:12
  • 526浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-30 15:18
