当表格输入选项后,下方对应行数是否可以隐藏
移动端,填报模板,如图,第二行型号有ABCD类,现在想在填报的时候,当选择A类时,隐藏属性1,2,6,选择B类时,隐藏2,3,5,选择C类时,隐藏1,2,3,7,选择D类时,隐藏4,5,6,7,没有规律,完全靠业务决定隐藏哪些行
表太长了,有四五十行,每个选项其实就只有二十行,散落在不同行,填报人员每次找对应的选项都怪麻烦的
FineReport wayne_ 发布于 2021-6-30 15:18 (编辑于 2021-7-1 09:36)
发布于2021-6-30 15:20
  • wayne_ wayne_(提问者) 不选时默认所有行都出现,不能先隐藏掉行,移动端填报这个好像也用不了
    2021-07-01 08:52
  • snrtuemc snrtuemc 回复 wayne_(提问者) 移动端,有些js不支持,目前没办法
    2021-07-01 09:56
发布于2021-6-30 15:21
shirokoLv6资深互助
发布于2021-7-1 09:26
移动端就别弄动态隐藏这些骚操作了
填报联动得了,一个选A,下面的下拉框只能选3457,
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-608.html
  • wayne_ wayne_(提问者) 是表太长了,有四五十行,每个选项其实就只有二十行,散落在不同行,填报人员每次找对应的选项都怪麻烦的
    2021-07-01 09:29
杨朝健Lv5中级互助
发布于2021-7-1 09:36(编辑于 2021-7-1 10:16)
WorkBook60y.cpt
条件属性应该可以做吧,ABCD对应哪些行搞个配置表让业务配置
型号下拉框编辑后  动态参数JS(不支持移动端),改成post提交刷新了
  • wayne_ wayne_(提问者) 条件属性行不通,这个字段是在填报表格里面的,条件属性已经不起作用了
    2021-07-01 09:49
  • 杨朝健 杨朝健 回复 wayne_(提问者) 可以的,型号选择后传参把页面刷一下
    2021-07-01 09:56
  • wayne_ wayne_(提问者) 回复 杨朝健 额,这是个怎么样的做法,没大懂
    2021-07-01 10:07
  • 杨朝健 杨朝健 回复 wayne_(提问者) 更新模板了,就是选型号后,传参把页面刷新一下
    2021-07-01 10:16
  • wayne_ wayne_(提问者) 回复 杨朝健 模板的find(row()-3,$xh)>0,为什么要设置成-3呢,是因为开始参数在第三行吗,上面的两行是固定的意思么。以及JS里的url:\'/webroot/decision/view/report?op=fr_dialog&cmd=parameters_d\',这一段没看懂,能帮忙解释下么,谢谢
    2021-07-01 10:37
  • 563浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-1 10:16
