空白行问题
WorkBook10.cpt
FineReport Surname 发布于 2021-7-1 14:33
发布于2021-7-1 14:35
这个好像不行,建议使用决策报表,或者聚合报表实现
  • Surname Surname(提问者) 决策报表时间区间设置还得弄插件
    2021-07-01 14:38
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Surname(提问者) 什么时间区域,你的报表就三个数据集,直接展示啊
    2021-07-01 14:41
  • Surname Surname(提问者) 回复 snrtuemc 这只是给个一个问题的例子,我想做的是时间区间查询这三个数据中的数据
    2021-07-01 14:47
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Surname(提问者) 可以的啊,决策报表,只要拖出一个参数面板,查询控件放在上面,可以和cpt一样操作,不要插件的啊,cpt可以设置额,决策报表一样支持
    2021-07-01 14:49
  • Surname Surname(提问者) 回复 snrtuemc 有文档吗 我去试下
    2021-07-01 14:51
shirokoLv6资深互助
发布于2021-7-1 14:34(编辑于 2021-7-1 14:35)
image.png1和3用关联数据集合并,然后放到1的位置
参考
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-125.html
  • Surname Surname(提问者) 两个数据集合并到一起?
    2021-07-01 14:36
  • shiroko shiroko 回复 Surname(提问者) 对呀
    2021-07-01 14:38
发布于2021-7-1 14:38(编辑于 2021-7-1 14:39)
1625121202823331.cpt
用了条件属性,普通报表就只能这样子了
一口十个松花蛋Lv5见习互助
发布于2021-7-1 14:40
试一下,把ds2h和ds1之间的空白行删掉,然后设置ds2里面的单价和库存上父格无,左父格为ds2产品这个格子。ds2产品这个格子设置左父格和上父格为空。
  • 478浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-1 14:40
