地图根据设定条件改变主题色失效
需求:地图中的指标当中标额<目标中标额时颜色为红,否则为绿色,在条件属性中设置了没有生效,有大佬看下是啥问题或者有没有其它方式能实现的~!下方是截图。需求就是地图能看出每个省份的考核情况,达标则为绿色,未达标就显示红色(按理应该是个很简单的功能,奈何本人太菜~T^T)
1、条件属性设置
2、广西:目标额240亿  实际额203亿,地图的主题色应为红色
3、效果图
FineReport 沉默的反补 发布于 2021-7-1 16:17 (编辑于 2021-7-1 16:29)
悬赏:5 F币 + 添加悬赏
发布于2021-7-1 16:36(编辑于 2021-7-1 16:50)
告诉你一个最简单粗暴的方法:直接在数据集中新增加一列,条件属性直接判断新增列值即可!
新增列生成逻辑:判断 中标额 与 目标中标额,怎么判断,投其所好!
  • 沉默的反补 沉默的反补(提问者) 之前这个办法我试过了,我使用case when 做了一列考核状态的字段,1为达标,2为未达标的这种方式来做的,然后通过这个字段来作为条件依据,但没有生效,我再尝试一遍试一下~
    2021-07-01 16:39
  • zsh331 zsh331 回复 沉默的反补(提问者) 恩,怎么简单怎么来!
    2021-07-01 16:41
苹果xiepfLv4见习互助
发布于2021-7-1 16:50(编辑于 2021-7-1 16:57)
  • 563浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-1 16:57
