sql里面的判断
A表中有一个字段bb,在某些条件下,当字段bb的长度有4及以上的值时,取长度为4以上的值,如果字段bb没有长度超过4的,则取长度为2的值 ,请问这个SQL可以实现吗
SELECT sum(amount) FROM A
WHERE 条件判断
(当id=2时,因为bb没有长度超过4的,则取cc这个长度为2的值像表格里这样,当id=1时,bb字段取到的就是aa2020、aa2021这些长度超过4的)
访客登录 发布于 2021-7-2 10:42 (编辑于 2021-7-2 11:41)
共5回答
liu.yangLv2初级互助
发布于2021-7-2 10:48(编辑于 2021-7-2 11:47)
where  ((length(bb)>=4 and max(length(bb))over(partition by id)>=4) or
 (length(bb)=2 and max(length(bb))over(partition by id)<4)
如果可以使用开窗函数的话
select * from(
select  id,bb,max(lenght(bb))over(partition by id) as rn,length(bb) as ln)tt
where( (ln>=4 and rn>=4) or (ln=2 and rn<4))
发布于2021-7-2 10:45(编辑于 2021-7-2 10:48)
使用case when来做啊
select case when len(bb)>4 then substring(bb,4)  else substring(bb,4) end as bb1 from A
发布于2021-7-2 10:47
SELECT (CASE WHEN LEN(BB)>=4 THEN RIGHT(BB,LEN(BB)-3)
             ELSE LEFT(BB,2) END)
长度为2不晓得怎么个长度2就取了以开始为起点截取
  • 访客登录 访客登录(提问者) 问题描述更新了,请大神看看
    2021-07-02 11:42
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 访客登录(提问者) 那么问题来了:当ID=2且BB长度也大于等于4的时候是否也只要BB长度大于等于4那一行的数据?
    2021-07-02 11:46
  • 访客登录 访客登录(提问者) 回复 Z4u3z1 是的,就像举例里面的id=1是,只要bb字段长度大于4的那三个数据的值
    2021-07-02 13:51
用户K5472706Lv2见习互助
发布于2021-7-4 16:51(编辑于 2021-7-4 16:52)
else substring(bb,4) end as bb1 from C
LTC朝Lv6高级互助
发布于2022-1-5 09:17(编辑于 2022-1-5 09:18)
第一个人的sql思路是正确的,但是写法有一点问题。我的数据库是oracle,你根据你的数据库适当调整语法。
  • 746浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-5 09:18
