点击报表单元格发送带参数邮件
在决策报表报表快内,实现点击单元格剋发送邮件,如果只是汉字的话用这个没问题,但是如果我要点击发送邮件给每个分工司的话的话,是否有办法可以分别 给不同的预警公司,发送预警数量呢
FineReport 深几许 发布于 2021-7-6 10:57
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-7-6 10:58(编辑于 2021-7-6 10:59)
用条件属性,设置超链接,根据条件判断不同的收件人
发布于2021-7-6 11:01
你要把每个公司的接收邮件放在报表中,然后隐藏行,发送的时候,可以写参数的
rushweiLv6见习互助
发布于2021-7-6 11:07
在正文中 可以直接写${C2}  c2就是预警数量 单元格
  • 深几许 深几许(提问者) 可以 !原来我是单元格参数写的不对 谢谢
    2021-07-06 13:02
  • 552浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-6 11:07
