每三行自动分页
我通过每页显示固定行数方法,实现了,有个问题,如果每三行分页,如果数据刚好三行也会分页,导致重复标题和标尾都会重复,但是明细行没有数据,请问怎么解决?
表头用了‘行前分页’
表体用了‘行后分页’
我查询单个客户没有问题,查询多个客户就会有重复标题了
如果只用一个分页控制,会挤在一起
FineReport 木木yn 发布于 2021-7-6 14:43 (编辑于 2021-7-6 15:34)
共5回答
木木ynLv5见习互助
发布于2021-7-7 11:11
使用JS隐藏页面
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-7-6 14:44
条件属性:行后分页
条件&A1%3==0
  • 木木yn 木木yn(提问者) 您好,我实现了,我想隐藏明细行为空页面,我因为我使用重复标题行
    2021-07-06 14:47
  • luojian0323 luojian0323 回复 木木yn(提问者) 你加了条件属性隐藏行了吗?不然没有数据怎么会分页呢?
    2021-07-06 14:50
  • 木木yn 木木yn(提问者) 回复 luojian0323 问题已完善,谢谢
    2021-07-06 15:14
shirokoLv6资深互助
发布于2021-7-6 14:51
测试1.cpt
设置重复标题行,重复结尾行,然后条件属性设置3行分页
  • 木木yn 木木yn(提问者) 有个问题,如果每三行分页,如果数据刚好三行也会分页,导致重复标题和标尾都会重复,但是明细行没有数据
    2021-07-06 15:13
发布于2021-7-6 14:58
应该是你设计的报表,重复行中间出现了空白行,把这个空白行删除就可以了
    2021-07-06 15:13
  • snrtuemc snrtuemc 回复 木木yn(提问者) 删除空白行后不会啊,你是不是重复结尾行后,也有空白行,就是我截图第6行后,有空白行,也要删除
    2021-07-06 15:16
  • 木木yn 木木yn(提问者) 回复 snrtuemc 问题已完善,谢谢
    2021-07-06 15:22
  • snrtuemc snrtuemc 回复 木木yn(提问者) 看你有条件属性啊,怎么设置的
    2021-07-06 15:26
  • snrtuemc snrtuemc 回复 木木yn(提问者) 一个行后分页就可以了,设置两个干什么。。。
    2021-07-06 15:30
杨朝健Lv5中级互助
发布于2021-7-6 15:19
加一个判断条件  &a3!=count(a3[!0])  ,判断是否最后一个数据,不是再行后分页
  • 木木yn 木木yn(提问者) 不行
    2021-07-06 15:36
  • 杨朝健 杨朝健 回复 木木yn(提问者) 把12行和13行重新设置一下重复结尾行
    2021-07-06 15:40
  • 杨朝健 杨朝健 回复 木木yn(提问者) 应该是出bug了,有数据的那一页的没有空白行这个重复结尾行
    2021-07-06 15:42
  • 587浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-7 11:11
