按时间先后填报提交
00:00-08:00,08:00-16:00,16:00-24:00 这三个数据能否实现顺序填报提交功能。意思是:当数据库中没有数据时只能提交00:00-08:00,当数据库中有00:00-08:00数据时,才可提交08:00-16:00,当数据库中有00:00-08:00和08:00-16:00数据时,才可提交16:00-24:00。(按当天的日期算)
FineReport 905107958 发布于 2018-11-19 16:21
905107958Lv1见习互助
发布于2018-12-3 15:14
直接在单元格中写公式:
判断日期:if(sql("JDBC1","select FBC from TEST where order by FDATE desc,FBC desc",1,1)="16:00-24:00",datedelta(sql("JDBC1","select CONVERT(VARCHAR(10),FDATE,120) from TEST  order by FDATE desc",1,1),1),sql("JDBC1","select CONVERT(VARCHAR(10),FDATE,120) from TEST  order by FDATE desc",1,1))
判断时间:if(sql("JDBC1","select count(FBC) from TEST where CONVERT(VARCHAR(10),FDATE,120)= '"+B4+"' ",1,1)=0,"00:00-08:00",if(sql("JDBC1","select FBC from TEST where CONVERT(VARCHAR(10),FDATE,120)= '"+B4+"' order by FBC desc",1,1)="00:00-08:00","08:00-16:00","16:00-24:00"))
lefantianLv2初级互助
发布于2018-11-19 16:22
设提交条件
  • 905107958 905107958(提问者) 怎么设,能具体点吗,谢谢。
    2018-11-19 16:27
  • lefantian lefantian 回复 905107958(提问者) 在填报属性里不是有个提交条件吗?
    2018-11-19 16:32
  • lefantian lefantian 回复 905107958(提问者) 在那里公式里写你要的SQL()就可以了
    2018-11-19 16:33
  • 905107958 905107958(提问者) 回复 lefantian 能设三个条件依次满足的提交条件????
    2018-11-19 17:31
  • lefantian lefantian 回复 905107958(提问者) 你一个不能搞定吗?打个比方00:00-08:00有数返回1,08:00-16:00返回2
    2018-11-19 17:35
  • 521浏览人数
  • 最后回答于:2018-12-3 15:14
