部署服务器后,如何连接工程FINBI自带的数据库
决策系统报错DEPARTMENT_ALL_ID inited failed,排查后应该是部门调动的问题,参考文档后准备连接工程下的数据库,但是服务器上除服务器的BI外还有一个设计器的本地数据库,直接用文档内的连接连数据库只能查看到设计器自带的数据库,无法查看服务器的部门表等。
如何连接服务器上的数据库
FineBI 星旅 发布于 2021-7-7 19:07
悬赏:11 F币 + 添加悬赏
星旅Lv5见习互助
发布于2021-7-7 19:37
把服务器上的finebi文件夹拿出来给本地的设计器用,然后查看了FR_FOLDERENTRY,试着改了下二级结点的排序(原有0的情况),重新放到服务器上,重启了工程,可以了
发布于2021-7-7 19:14(编辑于 2021-7-7 19:34)
-_-||,说了半天,你这是到底要连接哪个库?
如果是HSQL数据库,参考文档FineDB 数据库简介-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-1080.html ,有连接方法详解!
  • 星旅 星旅(提问者) 需要的是连接fineBI的,然后是没有设计器,连接我会,但是找不到哪里连接。我刚刚试着把服务器上的finebi文件夹拿出来给本地的设计器用,然后改完后放回去,可以了。感谢回答啊
    2021-07-07 19:35
  • 427浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-7 19:37
