查询数据不显示问题
如图当没数据的时候不显示0  sql里已经做过nvl处理  ,显示还是为空1625824785(1).png1625824706(1).png1625824253(1).png
FineReport Surname 发布于 2021-7-9 17:51 (编辑于 2021-7-9 18:00)
free_zzLv6中级互助
发布于2021-7-9 17:53(编辑于 2021-7-9 18:11)
union all
select '参拍阶段' as PHASEN ,0 as 'NUM'
你底表里没有参拍阶段的数据吗
  • Surname Surname(提问者) 不行,因为没有那个字段,所以做这些不管用
    2021-07-09 17:59
  • Surname Surname(提问者) 重新上传了你看下
    2021-07-09 18:00
  • free_zz free_zz 回复 Surname(提问者) 你在数据集里面拼上参拍阶段就好了
    2021-07-09 18:09
  • Surname Surname(提问者) 回复 free_zz 也就只能从sql出发了,我用if加的判断
    2021-07-12 09:26
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-7-10 16:25
这个 在单元格 形态 设置一个格式形态就好了 设置判断条件IF($$$=0,"",$$$) 这样就可以了
用户w1014607Lv3见习互助
发布于2021-7-10 17:59
前端显示,单元格元素=》高级=》显示值改为:=IF(ISNULL($$$),0,$$$)
  • 447浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-10 17:59
