填报点击查询时第一行就会出现已修改的标记,再次点击查询就会弹出提醒
明明都还没改数据,只是查了一下就显示已经有数据修改了。再次点击查询时就提示要先保存
FineReport weibw 发布于 2021-7-12 11:23
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-7-12 11:25
你可以把这个提示去了  在WEB属性里 填报属性里  未提交离开的提示关 了
  • weibw weibw(提问者) 是什么原因导致的?你说的方案只是解决提示的问题
    2021-07-12 11:26
  • 孤陌 孤陌 回复 weibw(提问者) 这个不清楚具体情况 不知道 你有没有用JS 或者条件属性修改过什么东西
    2021-07-12 11:28
  • weibw weibw(提问者) 回复 孤陌 在新增行按钮里有一个初始化事件,这个有影响吗?代码如下: setTimeout(function(){ var cell = contentPane.curLGP.getTDRow(contentPane.curLGP.currentTDCell) - 1; contentPane.setCellValue(9, cell, user); contentPane.setCellValue(1, cell, company); contentPane.setCellValue(2, cell, dept); contentPane.setCellValue(3, cell, workship); contentPane.setCellValue(11, cell, now); },200);
    2021-07-12 11:29
  • 孤陌 孤陌 回复 weibw(提问者) 肯定啊 你都修改了值了
    2021-07-12 11:30
  • weibw weibw(提问者) 回复 孤陌 这个js是必须要有的,有没有什么其他办法不让他出现修改的标志?
    2021-07-12 13:06
huyajunLv6初级互助
发布于2021-7-12 11:25
你的用户这些应该是自动带出来的,在数据库里面这些应该时候空的,你查询后,这些就有默认值了,所以才会显示修改的
  • weibw weibw(提问者) 不是的,数据都是有的,表格里的数据都是数据库里的,没有默认值
    2021-07-12 11:28
发布于2021-7-12 11:26
取消掉
  • weibw weibw(提问者) 治标不治本的方案。想了解是什么导致我查询初始化后就提示有数据已经被修改了
    2021-07-12 11:28
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 weibw(提问者) 孤陌 已经回复你了 你的JS改变了值
    2021-07-12 11:37
  • weibw weibw(提问者) 回复 Z4u3z1 这个js是必须要有的,有没有什么其他办法不让他出现修改的标志?
    2021-07-12 13:06
  • 3433浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-12 11:26
