最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于2021-7-14 10:14
BlackBoss(提问者)
- 是的是的,就是这个效果🙇
BlackBoss(提问者)
- 但是怎么控制每页的数量呢
snrtuemc 回复 BlackBoss(提问者)
- C3有个条件属性,行后分页,其实是根据A2来的,应为C3左父格是A2
BlackBoss(提问者) 回复 snrtuemc
- C3的条件属性是行后分页,row()%1=0,还是没有理解如何实现控制页面数量,尝试修改也没有达到预期的效果,比如10行每页应该如何设置呢?
- 应为这个例子是根据A2分组来的,A2父格后面有10条,就显示10条,5条就是5条数据,不是固定每页10条
最佳回答 |
axingLv6专家互助发布于2021-7-14 10:13
最佳回答 |
krystal033Lv7高级互助发布于2021-7-14 10:13
页内合计的单元格的父格设为上面那个单元格试试
最佳回答 |
shirokoLv6资深互助发布于2021-7-14 10:14
没有SUM(C3)吧。。都是B3 都改成SUM(B3[!0;])
