怎么用数据集2调用数据集1里面的数据做筛选
我要用第一个数据集查出来现编号,然后在第二个数据集里用第一个数据集查出来的结果再进行查询原编号
FineReport jack丶杨某人 发布于 2021-7-14 11:23 (编辑于 2021-7-14 11:42)
Doctor_WeiLv7中级互助
发布于2021-7-14 11:28(编辑于 2021-7-14 13:38)
第二个数据集中直接参数赋值公式sql函数
  • jack丶杨某人 jack丶杨某人(提问者) 还是不太会用,我用第一个数据集查询结果的某个字段 然后作为第二个数据集的查询条件
    2021-07-14 11:43
  • Doctor_Wei Doctor_Wei 回复 jack丶杨某人(提问者) 先去公式里面看看sql函数的用法,然后把你第一个数据集中的sql放到sql函数中,这样不就赋值了吗?
    2021-07-14 13:33
1317753032Lv4见习互助
发布于2021-7-14 11:54
可以分别把ds1和ds2分别拿出来,然后再DS1的基础上用DS2的结果做动态列筛选
  • 270浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-14 13:38
