如何删除符合条件的数据库内容
如何实现点击这一行的删除按钮,实现将数据库中所有本年本月的数据全部删除呢?
设置了这些还是不行
页面当前效果:
完场上述两个步骤后,刷新查询,如下图所示:
实际我想要实现的结果假设我点击2月后面的删除,我只是想删除2月相关的结果,保留其他月的数据。
附件每月的数据详情情况大致:
我应该检查、修改、增加那个环节的设置
FineReport 用户RKiGD1105638 发布于 2021-7-14 17:41 (编辑于 2021-7-15 17:18)
共5回答
用户RKiGD1105638Lv3见习互助
发布于2021-8-27 11:51(编辑于 2021-8-27 11:52)
设置删除按钮,增加点击事件,代码如下:
var cell = this.options.location;
//获取当前控件所在单元格的编号
FR.Msg.confirm("警告", "确定要删除吗?", function(value) {
if (value) {
_g().deleteReportRC(cell);
//删除当前行
_g().verifyAndWriteReport();
//校验并提交
将此表填报情况设置成
杨朝健Lv5中级互助
发布于2021-7-14 17:43
删除控件-点击命令-提交入库-删除提交-设置删除主键年月
  • 用户RKiGD1105638 用户RKiGD1105638(提问者) 好像还是不行呀
    2021-07-15 11:51
  • 杨朝健 杨朝健 回复 用户RKiGD1105638(提问者) 提交条件是做什么的
    2021-07-15 11:57
  • 用户RKiGD1105638 用户RKiGD1105638(提问者) 你说的这个方法好像是将剩下的删除,比如页面有1.2.3.4.5月份数据,我点击4.5月份的删除,然后再提交,此时再查询时,会查询出来1.2.3月的数据。但是我想实现的是,在页面上剩下几月份的数据就保留几月份的数据。不知道我这样表达是否表达清楚了?
    2021-07-15 17:07
  • 杨朝健 杨朝健 回复 用户RKiGD1105638(提问者) 按钮控件 -类型删除行 ,这个系统自带的删除应该就可以
    2021-07-15 17:12
  • 用户RKiGD1105638 用户RKiGD1105638(提问者) 回复 杨朝健 但是我有子内容,主要想删除的是子内容
    2021-07-15 17:19
霜凡Lv5中级互助
发布于2021-7-14 17:46
报表属性里面选择删除提交,再选择要删数据的表。获取年字段和月字段,两字段勾选主键,然后绑定单元格。
删除后,点提交
  • 用户RKiGD1105638 用户RKiGD1105638(提问者) 还是买找到我的问题根源
    2021-07-15 11:52
  • 霜凡 霜凡 回复 用户RKiGD1105638(提问者) 你设置提交条件干嘛,提交条件的意思你是不是理解错了
    2021-07-15 14:01
    2021-07-15 17:07
free_zzLv6中级互助
发布于2021-7-15 11:53
image.png这个删掉
  • 用户RKiGD1105638 用户RKiGD1105638(提问者) 去掉之后,变成反向删除的感觉了。 比如页面有1.2.3.4.5月份数据,我点击4.5月份的删除,然后再提交,此时再查询时,会查询出来1.2.3月的数据。但是我想实现的是,在页面上剩下几月份的数据就保留几月份的数据。不知道我这样表达是否表达清楚了?
    2021-07-15 17:08
  • free_zz free_zz 回复 用户RKiGD1105638(提问者) 这难道不是你要的吗?“比如页面有1.2.3.4.5月份数据,我点击4.5月份的删除,然后再提交,此时再查询时,会查询出来1.2.3月的数据”
    2021-07-16 09:26
听雨轩Lv6初级互助
发布于2021-7-15 18:01
放个按钮控件,写点击事件  触发 存储过程, 过程里删配置表的年月 和 数据表的。
  • 637浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-27 11:52
