SQL对单个单元格扩展出来的值,能否进行LIKE%查询
现在有个单元格,如何获取这扩展出来的10个值,并且我有一个数据集要引用这个单元格扩展出来的这10个值,进行LIKE匹配,怎么设置呢
FineReport wayne_ 发布于 2021-7-15 14:02 (编辑于 2021-7-16 08:40)
shirokoLv6资深互助
发布于2021-7-15 14:03
没看懂你,单元格里本来就是sql里来的,sql直接在里面like就好了,为什么要放到单元格再进sql用like
  • wayne_ wayne_(提问者) SQLSERVER,ORACLE要么通过ETL抽过去,但现在通过条件属性能匹配上,这个单元格是个中转条件,就想能不能直接引用单元格
    2021-07-15 14:06
  • shiroko shiroko 回复 wayne_(提问者) https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1000.html 参考参数注入
    2021-07-15 14:19
axingLv6专家互助
发布于2021-7-15 14:14
先分别查出这两个数据,再在单元格里设置过滤-包含关系
  • wayne_ wayne_(提问者) 每个值都要进行LIKE匹配一下,匹配出来金额然后求和,包含不是想要的
    2021-07-19 08:39
  • axing axing 回复 wayne_(提问者) 单元格中也是每个值都去like,设置汇总求和就行,你说的不行的点是什么
    2021-07-19 09:15
xiaomiliLv6初级互助
发布于2021-7-16 08:57
记得B2[!0]就是b2单元格扩展出来的所有值;
  • wayne_ wayne_(提问者) 模板参数能引用它吗
    2021-07-16 09:01
  • xiaomili xiaomili 回复 wayne_(提问者) 可以在js里执行sql语句再引用单元格扩展出的值啊;
    2021-07-16 09:09
  • 622浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-16 08:57
