下拉框为必选,新增全部显示值
feverdream 发布于 2021-7-16 17:39 (编辑于 2021-7-16 17:44)
linbodingLv6中级互助
发布于2021-7-16 17:42
  • feverdream feverdream(提问者) 采用的是数据查询里的字段,没有全部这个值,
    2021-07-16 17:45
  • linboding linboding 回复 feverdream(提问者) 单独写一个sql数据查询用于下拉控件,sql里union all 1-全部这个值。 在数据的sql写筛选条件,当值为0-全部时选择全部。详情参考为空选择全部 例: ${if(area ==‘0-全部’,\"\",\"and 货主地区 = \'\" +area + \"\'\")}
    2021-07-16 17:49
  • feverdream feverdream(提问者) 回复 linboding 这个是来之于一个维表,这个不行吧
    2021-07-16 17:54
  • linboding linboding 回复 feverdream(提问者) 控件的sql和数据的是不影响的
    2021-07-16 17:56
  • feverdream feverdream(提问者) 回复 linboding 有没有js新增一个全部值
    2021-07-16 18:13
杨朝健Lv5中级互助
发布于2021-7-16 18:04(编辑于 2021-7-16 18:04)
数据查询写死用 union all拼一个不可以吗
  • feverdream feverdream(提问者) 不行
    2021-07-16 18:14
  • 杨朝健 杨朝健 回复 feverdream(提问者) 搞不懂,有什么问题
    2021-07-16 18:19
  • 杨朝健 杨朝健 回复 feverdream(提问者) 试一下数据字典公式 实际值:ADD2ARRAY(value(\"ds1\",1),\"全部\") 显示值:if($$$=\"全部\",\"0-全部\",value(\"ds1\",2,1,$$$,1))
    2021-07-16 18:32
所谓伊人在水一方Lv4见习互助
发布于2021-7-16 17:42
官网文档里有教程的,按部就班就可以了
用户4W7Ze0903Lv2见习互助
发布于2021-7-17 20:34
参数值为空即全部不就可以么,${if(len(参数值)==0,"","条件语句")}
  • 565浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-17 20:34
