填报中有控件筛选两个控件的值需要设置主键吗?
FineReport caryzhangbing 发布于 2021-7-19 14:41
就TM你叫夏洛啊Lv6中级互助
发布于2021-7-19 14:43
不需要啊,主键事根据你数据库的主键来的,跟控件没关系
  • caryzhangbing caryzhangbing(提问者) 那我也没设置控件的主键,但是没效果,sql也写了参数,控件也增加了,没效果有可能有哪些原因
    2021-07-19 14:45
  • 就TM你叫夏洛啊 就TM你叫夏洛啊 回复 caryzhangbing(提问者) 控件跟主键没关系,你的问题一定是其他原因,你可以贴张图看看
    2021-07-19 14:52
  • caryzhangbing caryzhangbing(提问者) 回复 就TM你叫夏洛啊 现在就是导入的数据没有主键id的数据,只导入部分字段数据。所以控件查询不到,我在想是不是可以用个seq()做个主键,在利用公式去栓选绑定数据,sql(\"FRDemo\",\"select 产品名称 from 产品 where 产品id=\"+A3,1,1) 这样可以实现吗?大佬
    2021-07-19 14:58
  • 就TM你叫夏洛啊 就TM你叫夏洛啊 回复 caryzhangbing(提问者) 你说的模棱两可,导出数据的时候最好带主键字段,这个是控制整个数据是否唯一的标记,然后你说的控件查询不到是另外的的查询页面是吗,直接sql查询试试有没有数据,最后的sql()函数里的1,1只是一条数据。
    2021-07-19 15:18
  • 407浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-19 14:43
