显示值问题
1626679830(1).png如图    项目名称A   分期名称B 都是设置的实际值为id因为入库是id,显示为对应名称,但是下面的我也想让显示名称拼写  C=A-B这种  怎么设置1626678875(1).jpg
FineReport Surname 发布于 2021-7-19 15:14 (编辑于 2021-7-19 15:30)
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-7-19 15:24(编辑于 2021-7-19 15:34)
你单元格的公式形态 设置好对应数字字典 就可以了啊
SQL("FRDemo","select 项目名称 from 雇员 where 项目ID='"+C9+"'",1) +"-"+SQL("FRDemo","select 分期名称 from 雇员 where 分期ID='"+b9+"'",1)
  • Surname Surname(提问者) 下面红框那个是吗?
    2021-07-19 15:26
  • 孤陌 孤陌 回复 Surname(提问者) 是啊 你不是有2个单元格组合起来的吗 2个单元格 的形态 里 设置数字字典 实际值是ID 显示值为名称就可以了啊
    2021-07-19 15:27
  • Surname Surname(提问者) 运营书标题那个 怎么设置
    2021-07-19 15:28
  • 孤陌 孤陌 回复 Surname(提问者) 运营书标题?? 不是2个显示ID的单元格转换成项目名称吗? 还有哪里要转换
    2021-07-19 15:29
  • Surname Surname(提问者) 回复 孤陌 不是上面两个 那两个知道设置
    2021-07-19 15:31
发布于2021-7-19 15:27
这个估计需要sql函数,根据下拉框查出显示值,然后拼接在一起了。。
  • Surname Surname(提问者) 怎么写?
    2021-07-19 15:31
  • Surname Surname(提问者) 怎么取他显示的名称
    2021-07-19 15:33
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Surname(提问者) 是的,取显示名,参考SQL函数-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-846.html
    2021-07-19 15:35
  • Surname Surname(提问者) select a.project_name from (select project_id,project_name from base_project_t) a inner join ( select project_id,project_block_no as project_block_id, project_block_name from base_project_block_t where workflow_state = \'30\' and delete_flag = \'Y\' ) b on a.project_id=b.project_id where project_id=\'\"+C2+\"\' 我能直接拿单元格作为传值嘛 C2
    2021-07-19 15:38
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Surname(提问者) 可以的,但是要使用sql函数取值
    2021-07-19 15:41
  • 293浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-19 15:34
