使用了casewhen函数的字段在设计器中预览,值显示为\"????\"是什么原因呢?
select t.orgname,t.type_name,ifnull(sum(t.stoptime),0) as stoptime
from(SELECT
o.keycode  as orgcode,
o.name as orgname,
case when wh.typeid=1 then '故障工单' else '保养工单' end as type_name,
wh.stoptime
FROM
workorderhistory wh
left join organization o on wh.orgid=o.id
where wh.typeid in (1,3)
  and wh.orgid =25
  and (DATE_FORMAT(wh.technicaldate,'%Y-%m-%d') between '2021-07-01' and '2021-07-19')
)t
group by t.orgname,t.type_name
这个SQL里面type_name的字段,在Navicat中显示的是正常的值,但是在设计器中预览就变成了"????"的值,数据库是MySQL5.7,应该是SQL的问题还是设计器的问题?
FineReport 凯瑟琳娜 发布于 2021-7-19 16:20
祈LLv6中级互助
发布于2021-7-19 16:43
定义数据集链接后面加这个     ?useUnicode=True&characterEncoding=utf-8
MySQL数据库中文乱码-https://help.finereport.com/doc-view-1127.html
杨朝健Lv5中级互助
发布于2021-7-19 16:24
编码问题,到帮助文档找下
  • 349浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-19 16:43
