如何用DBeaver连接finedb
如何用DBeaver连接 finedb
FineReport Mors 发布于 2021-7-19 18:21
yalinLv6中级互助
发布于2021-7-19 18:49(编辑于 2021-7-19 19:06)
如果确认使用DBeaver,可以参考以下的文章。
如何使用第三方管理软件连接报表内置hsql数据库finedb
https://help.finereport.com/finereport9.0/
新版本现在都推荐 navicat premium 软件了,参考文章如下:
使用第三方软件迁移内置FRDemo数据库到指定数据库
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1807.html
  • Mors Mors(提问者) 第二个链接的教程,连得是FRDemo,如何连finedb既(配置表信息)
    2021-07-19 18:52
  • yalin yalin 回复 Mors(提问者) 参考我刚刚更新的答案,我学习的时候连接过,当时记得还有相关的配置帮助文档,不知道现在怎么都下线了,供参考。
    2021-07-19 18:58
  • Mors Mors(提问者) 回复 yalin 驱动选择哪个
    2021-07-19 19:02
  • Mors Mors(提问者) 回复 yalin 路径 C:\\tomcat-fr\\webapps\\webroot\\WEB-INF\\embed 是吗,我连上了,但是没有表
    2021-07-19 19:16
  • yalin yalin 回复 Mors(提问者) 路径貌似不对,C:\\tomcat-fr\\webapps\\webroot\\WEB-INF\\embed\\finedb\\db 另外,连接时tomcat服务需要关闭。
    2021-07-19 22:41
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-7-19 18:32(编辑于 2021-7-19 18:34)
你用的db2吗?(注意db2需要单独下载驱动放在webapps\webroot\WEB-INF\lib 文件夹下)
可以创建一个模式比如finebi
然后用报表平台连接上你的db2数据库。在系统管理里的常规里面配置你的外接数据库指定一下你数据库的模式finebi
  • Mors Mors(提问者) 我记得文档里好像写过,就是用dbeaver连finedb,好像不是用报表平台的
    2021-07-19 18:49
  • 1958浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-19 19:06
