如何获取决策报表块单元格扩展后的值
我现在可以取到一个单元格的值,但是这个单元格的值是扩展的,我想要取到这个扩展后的值(整个的),有这么一行代码:
var b=_g().options.form.getWidgetByName("report0").element.find("td[id^=B2-]").text(); // 获取控件report0对应的B1单元格的值
这块B1可以怎么改呀,因为B1是用了公式split(B2,"")得到的,如果我直接获取B1,只会取到扩展后第一个格子的值
说明一下哈,B1单元格必须使用公式split(B2,""),这是一个大屏上切出来的模块,那个上面有用split隔开加了背景,我目前能实现B2随机加数,但是我最终是想要实现B1跟B2一样的效果,但是因为B1用了split,有扩展,所以只能取到第一个格子的值,麻烦帮忙看下哈!在此附上模板
Form3.frm
13182656102 发布于 2021-7-20 09:45 (编辑于 2021-7-20 14:34)
悬赏:5 F币 + 添加悬赏
Kevin-sLv7中级互助
发布于2021-7-20 09:53
在报表其他没有父个关系以及扩展关系A1写一个公式=B1,然后获取A1的值即可
发布于2021-7-20 09:53(编辑于 2021-7-20 09:56)
取全部,就直接用一个单元格=原来单元格
  • 13182656102 13182656102(提问者) 如果一定要用split隔开呢,有什么办法
    2021-07-20 14:32
  • snrtuemc snrtuemc 回复 13182656102(提问者) 获取后,可以在split分开不就可以了,条条大路通罗马
    2022-01-18 20:46
  • 886浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-20 14:47
