这个怎么用到决策报表里
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2478.html
FineReport 熊猫头 发布于 2021-7-21 11:02
熊猫头Lv6初级互助
发布于2021-12-8 11:58
利用前端写成了
发布于2021-7-21 11:06(编辑于 2021-7-21 11:07)
同样设置
引用js和css,直接使用服务器配置那边引用
加载结束事件js代码,改成报表块的加载结束事件
  • 熊猫头 熊猫头(提问者) 没生效,这个是不是要改改 //假设在E列做悬停显示图片,图片的地址是固定url+xxx.jpg。 $(\".x-table td[id^=A]\").tooltip({ placement: \"right\", html: true, title: function() { var goodsno = $(this).html();//获取当前单据元的值 return \'\'; //若图片地址是固定地址url+xxx.png/.jpg //return \'\'; } });
    2021-07-21 11:16
  • snrtuemc snrtuemc 回复 熊猫头(提问者) 你这个取得时普通报表单元格,决策报表自己F12看下,是什么格式的,需要改下
    2021-07-21 11:18
胡歌Lv7中级互助
发布于2021-7-21 13:22(编辑于 2021-7-21 13:24)
https://blog.csdn.net/ni
Jquery 实现鼠标悬浮提示气泡文字
https://blog.upupd.com/webpage/81.html
参考这种
杨朝健Lv5中级互助
发布于2021-7-21 13:42(编辑于 2021-7-21 13:46)
body初始化后
$("head").append($("
$("#报表块名大写 .x-table td[id^=E]").tooltip({
  • 熊猫头 熊猫头(提问者) 大哥来个成功的例子
    2021-07-21 14:31
  • 杨朝健 杨朝健 回复 熊猫头(提问者) $(\"head\").append($(\"防止解析script type=\'text/javascript\' src=\'/webroot/scripts/js/lib/bootstrap.min.js\'>防止解析/script>\")); $(\"head\").append($(\"防止解析style防止解析 type=\'text/css\' src=\'/webroot/scripts/css/lib/bootstrap.min.css\'>防止解析/style>\"));//把防止解析替换成<
    2021-07-22 08:02
  • 624浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-8 11:58
