fineBI怎么隐藏横轴的一个字段
fineBI怎么隐藏横轴的一个字段,但是还是显示这个分类的值。
FineBI 就TM你叫夏洛啊 发布于 2021-7-21 13:58 (编辑于 2021-7-21 14:39)
Kevin-sLv7中级互助
发布于2021-7-21 14:17
只能间接用自主数据集,把这个分类轴相关字段设置为空数据,没有直接处理字段的方法。
  • 就TM你叫夏洛啊 就TM你叫夏洛啊(提问者) 如果不修改,年份的数据不会叠到一个图上,你看我折线图,怎么把三个年份数据跌倒一个图里面
    2021-07-21 14:40
  • Kevin-s Kevin-s 回复 就TM你叫夏洛啊(提问者) 如果你要叠加的话,你不用年做分类才可以,分类就选择月份
    2021-07-21 17:21
  • Kevin-s Kevin-s 回复 就TM你叫夏洛啊(提问者) 不然肯定有三组的
    2021-07-21 17:27
  • 就TM你叫夏洛啊 就TM你叫夏洛啊(提问者) 回复 Kevin-s 去掉年份,然后颜色上加年份就可以了
    2021-07-21 17:45
  • Kevin-s Kevin-s 回复 就TM你叫夏洛啊(提问者) 可以
    2021-07-22 08:50
  • 619浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-21 14:39
