填报报表内now()函数,进入报表时,出现一个时间,提交时,时间会变化,怎么办
我要用第一次进入报表的时间,作为参数传递给第二个报表,第二个报表提交以后(多个连接分别提交),再到第一个报表提交。我想用这个时间,作为两个表的共同值
FineReport omydaidai 发布于 2021-7-21 17:00 (编辑于 2021-7-21 18:24)
发布于2021-7-21 17:13
使用js赋值就可以,参考
Date.prototype.Format = function (fmt) { // author: meizz
  var o = {
    "M+": this.getMonth() + 1, // 月份
    "d+": this.getDate(), // 日
    "h+": this.getHours(), // 小时
    "m+": this.getMinutes(), // 分
    "s+": this.getSeconds(), // 秒
    "q+": Math.floor((this.getMonth() + 3) / 3), // 季度
    "S": this.getMilliseconds() // 毫秒
  if (/(y+)/.test(fmt))
    fmt = fmt.replace(RegExp.$1, (this.getFullYear() + "").substr(4 - RegExp.$1.length));
  for (var k in o)
    if (new RegExp("(" + k + ")").test(fmt)) fmt = fmt.replace(RegExp.$1, (RegExp.$1.length == 1) ? (o[k]) : (("00" + o[k]).substr(("" + o[k]).length)));
      return fmt;
var a = this.getValue();
var location = this.options.location; //获取当前控件的位置
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);
var col = cr.col; //列号
var ro = cr.row; //行号
if (a == '1') {
//var myDate = new Date();
var b=new Date().Format("yyyy-MM-dd hh:mm:ss");
   // 获取日期与时间
contentPane.setCellValue(0, col+1, ro, b);
free_zzLv6中级互助
发布于2021-7-21 17:02
这不是很正常嘛。。你要进入报表的时间?
祈LLv6中级互助
发布于2021-7-21 17:11
底层是并行插入,谁快谁优先插入,所以时间会差个几秒
杨朝健Lv5中级互助
发布于2021-7-21 17:57(编辑于 2021-7-21 17:58)
如果是多行想用同一个时间,用一个模板参数=now()就可以
  • 388浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-21 18:24
