我这个给绑定每个数据集下面的表不按照控件选的变化,用一个数据集控件不显示值,如果我表达的不明白大佬说
FineReport yzm521611 发布于 2021-7-22 08:55 (编辑于 2021-7-22 08:57)
发布于2021-7-22 08:59(编辑于 2021-7-22 09:44)
你ds2数据集里面的根据控件过滤数据了吗
例如你的ds2数据集sql可以这样写
select * from 表
where 1=1
${if(len(省份)==0,""," and 省份字段='"+省份+"'")}
${if(len(性别)==0,""," and 性别字段='"+性别+"'")}
${if(len(政治面貌)==0,""," and 政治面貌字段='"+政治面貌+"'")}
${if(len(出生日期)==0,""," and 出生日期字段='"+出生日期+"'")}
select * from 表
where 1=1
${if(len(省份)==0,""," and 省份字段 in ('"+省份+"')")}
${if(len(性别)==0,""," and 性别字段 in ('"+性别+"')")}
${if(len(政治面貌)==0,""," and 政治面貌字段 in ('"+政治面貌+"')")}
  • yzm521611 yzm521611(提问者) 怎么根据那个进行过滤啊,我在单元格用参数过滤=控件不行
    2021-07-22 09:04
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm521611(提问者) 建议不要这个做,可以直接在sql数据过滤,这样效果更高,看修改答案
    2021-07-22 09:07
  • yzm521611 yzm521611(提问者) 我试一下辛苦了大佬
    2021-07-22 09:14
  • yzm521611 yzm521611(提问者) 我试了一下,一个下拉框有两个条件就会报错
    2021-07-22 09:40
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm521611(提问者) 你多选的话,需要改成in,而且下拉多选框需要设置卸分隔符,看修改答案
    2021-07-22 09:42
  • 249浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-22 09:44
