填报时问题
我想知道同一个字段填入多个值能实现吗,如下图:
1是写死的,2是同一字段选择的下拉框,3是同一字段不同条件的面积值
想法:根据不同的  产品类型(1)id进行填报,面积也同时进行填报
FineReport Surname 发布于 2021-7-23 14:29
yalinLv6中级互助
发布于2021-7-23 14:46(编辑于 2021-7-23 14:51)
可以的,设置3个填报提交对应三行就好,另外,建议您设置一个UUID主键隐藏列,这样就不会重复提交数据。
  • Surname Surname(提问者) 三个填报设置成一样的字段,这样不影响吗
    2021-07-23 15:02
  • yalin yalin 回复 Surname(提问者) 三个填报提交对应的三个不同行的数据,不影响的,我一直就是这么使用的,您测试一下就明白了,但一定要配置好主键,要不就会出现提交重复数据。
    2021-07-23 15:11
  • Surname Surname(提问者) 回复 yalin 试了下 好像不行 只入了最后的一条数据?
    2021-07-23 16:54
  • yalin yalin 回复 Surname(提问者) 设置主键了吗?如果设置正确,就应该是3条数据。这个思路和方法没有错,可行,剩下的只能是自己研究测试了。
    2021-07-23 17:33
  • Surname Surname(提问者) 回复 yalin 主键设置了,但我主键设置的值都是一样的
    2021-07-23 17:34
shirokoLv6资深互助
发布于2021-7-23 14:32
根本看不懂,你一个字段要填入3个列的值?
  • Surname Surname(提问者) 对的 跟前面1的id对应上
    2021-07-23 14:34
  • shiroko shiroko 回复 Surname(提问者) 你知道字段的概念吗?难道不是填入一条。。?
    2021-07-23 14:41
free_zzLv6中级互助
发布于2021-7-23 14:43
蓝了个青Lv5见习互助
发布于2021-7-23 14:52
填报字段的时候类型选择单元格组
  • Surname Surname(提问者) 但是这样设置的话 主键id一样的时候会报重复的错误
    2021-07-23 17:03
  • Surname Surname(提问者) 最后入库进去的 也是最后一条
    2021-07-23 17:34
  • 497浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-23 14:52
