填报-主键问题
如果两条数据,填报时入同一个字段,主键id是相同的  那是不是自动入的是最后一条的数据
有没有主键id相同也能同时入进去的办法
FineReport Surname 发布于 2021-7-23 17:47
发布于2021-7-23 17:51(编辑于 2021-7-23 17:53)
「智能提交」时,主键相同,入库后面一条;
「插入提交」时,主键相同,二条数据同时入库;
番外:填报主键 不等于 数据库 字段主键;
提交类型-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-186.html
  • Surname Surname(提问者) 有个问题想问下 我更新提交为什么查出来后 修改了入不进去 数据库里没变
    2021-07-23 18:08
  • zsh331 zsh331 回复 Surname(提问者) 修改了主键吧;如果修改的内容非主键字段,修改完成后,点击下其他单元格,但修改单元格内容生效;
    2021-07-23 18:09
  • Surname Surname(提问者) 就是多条数据插进去后
    2021-07-23 18:10
  • Surname Surname(提问者) 回复 zsh331 我用的UUID(32)自增 这个我更新的时候他自己也会变是吗 所以更新提交的时候就入不进去是吗?
    2021-07-23 18:11
  • zsh331 zsh331 回复 Surname(提问者) 是的,UUID随时在变
    2021-07-23 18:18
  • 322浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-23 17:53
