多sheet的操作以及导入excel的捕捉问题
目的是:捕捉到导入成功事件,还要动态获取到sheet2的导入结果,来更新到sheet1中
上面的问题已经解决了,再来探讨一个多sheet提交的问题
FineReport nhb2318 发布于 2021-7-26 18:26 (编辑于 2021-7-27 14:59)
用户a8068717Lv4初级互助
发布于2021-7-26 20:00(编辑于 2021-7-26 20:04)
sheet2中用A3缓存count(A2),让A1=sheet2!A3即可;可以使用excel导入后事件来触发,需要通过js将导入后的数据缓冲到参数中,然后在sheet1中调用参数。我的帖子“基于values表的xls导入查询”或许对你有所启发。
  • nhb2318 nhb2318(提问者) 看起来G1和G2没啥关系呀,G2是每一列的值相加,G1最终得到的是什么? 而且如果这个数值超级大的话,会不会占用内存太大,会不会页面无响应?我的数据可以10000条以上了,字段列数有20多列
    2021-07-26 22:38
  • nhb2318 nhb2318(提问者) xls_values.js搞一个能复制的
    2021-07-26 22:51
  • nhb2318 nhb2318(提问者) 你这个sheet2!A3用的好,可是能不能把sheet2变成变量 意思是,在sheet1里有个总体概况,A列序号,B列表名,C列表编号,D列数据量,其中C列的表编号就是sheet1后面的那些表,比如我用table_a、table_b、table_c……来表示,C2单元格是向下扩展的单元格,扩展后是table_a、table_b等等,如何在D列设置后面表的记录数呢?假设后面的表都设置第Y列为count(A2),那么如何导入excel后获取,导入的数据量呢?用table_a!Y1,table_b!Y1是可以获取的,但是用table_a是扩展后生成的值,设计器里只有一个值就是C2,用C2!Y1获取不到
    2021-07-26 23:22
  • 685浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-27 14:59
