用户S5182147Lv6中级互助发布于2021-7-28 09:18(编辑于 2021-7-28 09:44)
这个代码和名称不在同一个数据库吗?那么可以在代码所在的单元格使用公式从其它数据库获取: SQL("数据库","SELECT 代码 FROM 表 WHERE 名称='"+单元格+"'",1,1) ![1627436676341111.png image.png](/upload/wenda/20210728/1627436676341111.png)
用户S5182147 回复 奥奥奥(提问者)
- 看最新修改的答案,\",1,1\"放错位置了
奥奥奥(提问者)
- SQL(\"BSERP3\",\"SELECT GHSDM FROM GONGHUOSHANG WHERE GHSMC =\'\"+C3+\"\'\",1,1)
那个地方需要改吗
- 然后你是一个名称有多个代码吗?如果需要多个代码的话,那个只加一个“,1”就行了,“,1,1”的意思是只获取第一列第一行数据,\",1\"就是获取第一列的数据
奥奥奥(提问者) 回复 用户S5182147
- 一个名称只有一个代码
- 看我最新上传的图片
