求助:FR9.0扫码插件安装后,初始化失败,设计器重新打开后,参数设置界面未如期出现扫码控件。
FineReport youke 发布于 2021-7-29 10:00 (编辑于 2021-7-29 10:13)
youkeLv3见习互助
发布于2021-7-30 11:04
原来是FR的版本问题,2021.04.08版本就是会加载失败。2020.06.09的老版本反而是可以正常加载的。
沉默的反补Lv6中级互助
发布于2021-7-29 10:03(编辑于 2021-7-29 10:19)
只要版本兼容,不影响,问题不大,能正常使用就行
  • youke youke(提问者) 设计界面出不来这个扫码控件
    2021-07-29 10:09
  • 沉默的反补 沉默的反补 回复 youke(提问者) 1、远程环境:远程和本地都安装了插件才行。 2、设计器版本需满足插件版本要求,具体是否兼容检查自身设计器版本与官网插件所适配的设计器版本。 3、如若以上问题都未涉及,需要反馈至技术支持
    2021-07-29 10:16
  • youke youke(提问者) 回复 沉默的反补 以上都满足,也反馈至技术支持了,然后技术支持让我来这里提问。
    2021-07-29 10:18
  • 沉默的反补 沉默的反补 回复 youke(提问者) 你用的是这个控件吗(上方截图)?注意查看报表服务器版本
    2021-07-29 10:19
  • youke youke(提问者) 不是这个控件。我这边的FR是9.0的,下载的扫码控件是这个https://market.fanruan.com/plugin/5635f7de-bd96-427d-84a6-4a17c44f9046
    2021-07-29 10:38
发布于2021-7-29 10:31
没有单独扫码控件,文本控件就是,安装扫码插件后,需要移动端才能使用文本控件的扫码功能
  • youke youke(提问者) 是的,可是现在安装后,设计器加载不了这个控件,没法设计进去。
    2021-07-29 10:40
  • youke youke(提问者) 从本地设计器的插件管理看,是已经安装了。从服务器的插件管理看,也是安装好了的。就是设计器进行设计的界面上(比如参数面板),按说这里会出现一个扫码控件供设计用的,而实际是没有。就像没有安装过一样。
    2021-07-29 10:43
  • snrtuemc snrtuemc 回复 youke(提问者) 看你是插件初始化失败,检查你的jar包版本是不是插件要求最低版本
    2021-07-29 10:43
  • youke youke(提问者) 回复 snrtuemc jar包的版本是要比它要求的新, JAR: 2020.06.09.13.01.39.193
    2021-07-29 10:45
  • snrtuemc snrtuemc 回复 youke(提问者) 那直接放文本框控件,然后测试下,有没有扫码功能
    2021-07-29 10:49
  • 743浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-30 11:04
