地图起点图片和终点图片实现效果
地图起点图片和终点图片实现效果
在组合地图里实现下面三种图片效果,现在2,终点和3流向图片都设置好了,但是缺少起点图片,不知道能用什么方法固定1起点图片的图标。
这个地图里面的起点是固定不变的
肉食者
发布于 2021-7-29 15:57
(编辑于 2021-7-29 16:54)
深几许
Lv4
初级互助
发布于2021-7-29 17:02
给起点的区域名 单独设置一个条件属性
肉食者(提问者)
不行吧,条件属性没法添加图片
深几许
回复 肉食者(提问者)
可以啊 ,标记点,你的终点不也是用的标记点自定义的图片吗
肉食者(提问者)
回复 深几许
是添加了,但是图片不显示
深几许
回复 肉食者(提问者)
gif图吗,如果实在不行的话,既然 位置是固定的,那就单独搞个报表块把起点的图片置成报表块背景图放在对应的位置
肉食者(提问者)
回复 深几许
不是gif,就是简单的图片,但是固定的话如果地图变大变小图片不会跟随地图一起
还有6条评论
点击查看
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
