开启未修改不更行,如何记录提交时间,而不是进入页面的时间
一个矛盾的问题,开启 未修改不更行,如何记录提交时间
FineReport xiaoxing2315 发布于 2021-7-30 21:33 (编辑于 2021-8-2 14:17)
buquanshuaiLv6见习互助
发布于2021-8-2 14:30
试了一下,可以在表上面加触发器,只要有数据入库,就更新时间字段
krystal033Lv7高级互助
发布于2021-7-30 22:28
直接在隐藏单元格写一个now 然后记录时间用这个单元格
  • xiaoxing2315 xiaoxing2315(提问者) 这样只是记录进入页面时间,如果在这个页面停留时间较长,就不准确了
    2021-07-31 12:19
huyajunLv6初级互助
发布于2021-8-2 14:20(编辑于 2021-8-2 14:32)
发布于2021-8-2 14:22
开启 未修改不更行,这样只要单元格没有变化,才会不更新,你有时间要提交,那就是有修改,未修改不更行就没有用了。。。。
  • xiaoxing2315 xiaoxing2315(提问者) 这岂不是无解了。。
    2021-08-02 14:28
  • snrtuemc snrtuemc 回复 xiaoxing2315(提问者) 用自带的,肯定是矛盾了,要填报,肯定需要修改,没有修改又填报不了。。。
    2021-08-02 14:29
  • 483浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-2 14:32
