单元格过滤效率高还是数据源过滤效率高
单元格过滤效率高还是数据源过滤效率高
FineReport 839495048 发布于 2021-8-3 16:06 (编辑于 2021-8-3 16:09)
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-8-3 16:06(编辑于 2021-8-3 16:08)
数据集sql里写效率高,但是遇到多数据源的情况下还是单元格过滤更容易实现,效率也不低
  • 839495048 839495048(提问者) 数据集里面能写,肯定在数据集里面写了,单纯的就是字段使用过滤,这两种那种效率高
    2021-08-03 16:08
  • 烟尘 烟尘 回复 839495048(提问者) 数据源
    2021-08-03 16:09
shirokoLv6资深互助
发布于2021-8-3 16:07
数据源过滤,sql毕竟都是成熟的数据操作软件,效率要高得多
佳了Lv5初级互助
发布于2021-8-3 16:14
数据源效率高,因为报表是先执行数据源后再执行单元格过滤设置的
  • 839495048 839495048(提问者) 字段设置的过滤,也是这样执行的吗?
    2021-08-03 16:19
  • 佳了 佳了 回复 839495048(提问者) 是的
    2021-08-03 16:20
  • 839495048 839495048(提问者) 我指的数据源过滤是在表单上设置的过滤,不是sql里面写的where条件
    2021-08-03 16:20
  • 佳了 佳了 回复 839495048(提问者) 表单不是数据列过滤嘛
    2021-08-03 16:22
  • 839495048 839495048(提问者) 回复 佳了 哦,那就是写错了
    2021-08-03 16:28
  • 808浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-3 16:14
