数据不显示
数据不显示
销售成本清单.cpt
金蝶赖冈辉
发布于 2021-8-4 13:44
(编辑于 2021-8-5 12:52)
axing
Lv6
发布于2022-2-4 07:29
E3上父格改为E2
snrtuemc
Lv8
发布于2021-8-4 13:47
数据集预览有5月份数据吗?
金蝶赖冈辉(提问者)
有的,起始结束日期都是5月份,能预览出数据
snrtuemc
回复 金蝶赖冈辉(提问者)
设置看着没什么问题,检查数据,5月份是不是2019-05格式,后面有没有空格,都会影响的
Z4u3z1
Lv6
发布于2021-8-4 14:01
E2单元格实际值是带天数的日期格式即yyyy-MM-dd(2019-05-01)而不是预览时见到的2019-05
金蝶赖冈辉(提问者)
但是如果过滤条件是4月到5月的话,5月份又能显示数据,4月份不能显示数据
烟尘
Lv6
高级互助
发布于2021-8-4 14:28(编辑于 2021-8-4 16:43)
金蝶赖冈辉(提问者)
已上传
烟尘
回复 金蝶赖冈辉(提问者)
列表改成分组
金蝶赖冈辉(提问者)
回复 烟尘
导出内置数据集的不选择分组也能预览出来,直接报表预览就出不来
烟尘
回复 金蝶赖冈辉(提问者)
日期字段的值有问题,转一下字符串
金蝶赖冈辉(提问者)
回复 烟尘
转化了日期格式的,看补充的图。
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
