输错Corp id页面卡死,无法删除重新输入。如何删除掉写错的corpid及secret。
FineReport pengshaojia 发布于 2018-11-20 08:56 (编辑于 2018-11-21 16:39)
悬赏:9 F币 + 添加悬赏
macro_hardLv1高级互助
发布于2018-11-20 12:51(编辑于 2018-11-21 17:04)
插件是什么版本的?
\WebReport\WEB-INF\resources下有没有dingtalk.xml,直接从xml文件里删除试试
如果是新版本的插件,这个配置是写在数据库内的,打开内置数据库finedb,找到DINTALK_AGENT这张表,直接从表里删除,然后重启。连接数据库的方法如下:
http://help.finereport.com/doc-view-1711.html
  • pengshaojia pengshaojia(提问者) 第三方软件连接打开内置数据库finedb成功后,找不到dingtalk_agent这张表。但是用设计器连接内置数据库,可以找到dingtalk_agent这张表。 本来想用设计器连接内置数据库去改表,但是工程是部署在服务器上的。用设计器也改不了了。无解了。得找售后了吗?
    2018-11-21 10:20
  • macro_hard macro_hard 回复 pengshaojia(提问者) 你出现这种情况是从旧版本插件切换到新版本插件了吧。如果设计器里能看到,那就是你第三方连错了数据库。在设计器里删也是可以的,随便开个模板,新建一个数据集,数据里写delete语句,然后预览数据集,delete语句就执行了。或者在浏览器F12打开开发者工具,删掉在顶层的div,就可以点中底层div上的删除按钮了。
    2018-11-21 10:37
  • macro_hard macro_hard 回复 pengshaojia(提问者) 设计器有远程设计功能,可以连上服务器的http://help.finereport.com/doc-view-133.html
    2018-11-21 11:17
  • pengshaojia pengshaojia(提问者) 回复 macro_hard 我更新了两张图片,第三方软件和设计器都是连接finedb,一个有表数据一个没有。
    2018-11-21 15:34
  • pengshaojia pengshaojia(提问者) 回复 macro_hard 试了一下,远程设计功能是收费的
    2018-11-21 15:34
  • 916浏览人数
  • 最后回答于:2018-11-21 17:04
