地图可视化数据存在异常,怎么修改可以恢复,看瓜州县的区域,肃北县的数签也在瓜州县里面,
FineBI
用户jtftS9555854
发布于 2021-8-5 19:38
(编辑于 2021-8-6 09:20)
JackRen
Lv6
初级互助
发布于2021-8-6 09:52(编辑于 2021-8-10 13:56)
用管理员登录之后修改一下肃北县这里的中心点。
用户jtftS9555854(提问者)
大佬,这个改了,数据还是在一起
JackRen
回复 用户jtftS9555854(提问者)
看一下我上面的截图,原来也是重叠的,修改中心点之后就不会重叠了。中心点可以设置为:95.792221,39.198271
用户jtftS9555854(提问者)
回复 JackRen
谢谢大佬,我以前是在区域旁边的点,进去修改的,所以是错的,谢谢大佬
JackRen
不用客气,老家是瓜州县的,所以看到这个问题就特别关注了一下。
luojian0323
Lv7
资深互助
发布于2021-8-6 08:16
什么异常,不显示指标,是你说的异常?
用户jtftS9555854(提问者)
大佬,您看瓜州县的区域,肃北县的标签也在瓜州县里面,然后肃北县的数据全部也显示在瓜州县内,这个是啥情况啊
luojian0323
你可能是县区名称匹配的时候匹配错了。检查一下
用户jtftS9555854(提问者)
回复 luojian0323
检查了,县区名称匹配也是合适的,数据也是删掉重新导入的,但是肃北县的数据依旧就显示金塔县的区域里面了
luojian0323
放大缩小都一样吗?
luojian0323
我之前遇到过国外的匹配位置错误。 国内地图没遇到过。不过后来版本更新,这个问题解决了。
还有3条评论
点击查看
snrtuemc
Lv8
发布于2021-8-6 09:24
参考地图文件更新-
https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-632.html
用户jtftS9555854(提问者)
大佬,这个试了也不行
珠珠
珠珠
