如何隐藏列,不改变报表的行高
需要隐藏的列只是参与计算,不需要显示,隐藏之后,报表的行高都变了,怎么都调整不过来?怎么解决啊
FineReport 王萌 发布于 2021-8-6 10:08
共5回答
ColdmanLv6高级互助
发布于2021-9-22 10:53
怎么把隐藏的单元格隐藏的格式在页面上也隐藏?如何把图四的收入那里不那么长?只向图一在设计器上做样式 - 帆软社区 (fanruan.com)
问题产生的原因是因为你隐藏的列有多行,每行都有一个行高,比如是20,如果有20条数据的话,那对应的分组高度就是20*20=400,解决方法是:对你隐藏的列做一个序号,然后再用条件属性对序号不为1的设置行高为0。
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-8-6 10:12(编辑于 2021-8-6 10:12)
行高跟隐藏咧没有直接关系,跟单元格内容有关系,设置一下自动调整列宽试试
  • 王萌 王萌(提问者) 调整了,不行,能试的都试了
    2021-08-06 10:26
  • 烟尘 烟尘 回复 王萌(提问者) 有扩展单元格?
    2021-08-06 10:28
  • 王萌 王萌(提问者) 回复 烟尘 恩,有父子格的设置
    2021-08-06 15:34
  • 烟尘 烟尘 回复 王萌(提问者) 隐藏的单元格把行高设置为跟随页面设置,然后把父格的行高固定,试试
    2021-08-06 15:45
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-8-6 10:12
你怎么隐藏列的。用什么方式隐藏的?
  • 王萌 王萌(提问者) 选中该列,单击右键,隐藏
    2021-08-06 10:20
  • luojian0323 luojian0323 回复 王萌(提问者) 设置不自动调整就好了。
    2021-08-06 10:30
linbodingLv6中级互助
发布于2021-8-6 10:14(编辑于 2021-8-6 10:15)
隐藏列是否有拓展的数据,如果有,会改变行高,可以放到不影响行高的地方去
  • 王萌 王萌(提问者) 恩,这个拓展的数据是参与计算的,父子格设置了,没法放到不影响的地方,有其他的办法没有
    2021-08-06 15:35
  • linboding linboding 回复 王萌(提问者) 用sql来算,算完后拉到单元格,不用拓展的单元格来辅助计算
    2021-08-06 17:40
小蔡Lv7见习互助
发布于2021-8-6 10:41
条件属性设置列宽=0
  • 6关注人数
  • 867浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-22 10:53
