请问一下,ARRAY(B3)=UNIQUEARRAY(ARRAY(B3)),初始化时是不相等的?
在两条数据不一样时,应该是ARRAY(B3)=UNIQUEARRAY(ARRAY(B3)),为true才对吧?目前我两条数据不一样,进来的时候,不修改或者不重新填写值,都显示false
FineReport yzm634156 发布于 2021-8-9 15:04 (编辑于 2021-8-9 15:11)
发布于2021-8-9 15:05(编辑于 2021-8-9 15:14)
不一样的
ARRAY(B3)是全部数组值UNIQUEARRAY(ARRAY(B3))是去掉重复值了
你要判断的话,建议用len(ARRAY(B3))=len(UNIQUEARRAY(ARRAY(B3)))
这样就可以判断了
  • yzm634156 yzm634156(提问者) len(ARRAY(B3)),这个显示的是 1; len(UNIQUEARRAY(ARRAY(B3))),这个显示的是 2. 它们也是不相等的
    2021-08-09 15:33
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm634156(提问者) 那就直接len(B3)=len(UNIQUEARRAY(ARRAY(B3)))
    2021-08-09 15:37
shirokoLv6资深互助
发布于2021-8-9 15:09(编辑于 2021-8-9 15:11)
ARRAY()是把内部的所有变量组成数组,如果你变量本身就是数组,就会变成二级数组的。
也就是 array(['财务部','市场部'])结果是[['财务部','市场部']]
但是经过uniquearray整理之后又会变成普通数组
可以测试一下下面两个公式的结果
INDEXOF(array('财务部','市场部'),1)
INDEXOF(UNIQUEARRAY(array(['财务部','市场部'])),1)
  • yzm634156 yzm634156(提问者) INDEXOF(array(B3),1) 显示的是:财务部,市场部 INDEXOF(UNIQUEARRAY(array(B3)),1) 显示的是:财务部 这个有什么办法可以解决
    2021-08-09 15:22
  • shiroko shiroko 回复 yzm634156(提问者) 解决?解决什么?这两个结果不一样,你想用哪个就用哪个呗
    2021-08-09 15:34
  • 344浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-9 15:14
