与上一行数据相同则不显示,怎么搞 ,必须是列表。。。。。
FineReport JBadmin 发布于 2021-8-10 07:54 (编辑于 2021-8-10 08:15)
悬赏:5 F币 + 添加悬赏
共7回答
JBadminLv3初级互助
发布于2021-12-9 13:41
自己写了一个 JAVA    POI 程序,用代码来处理的  , 用FineReport是处理不了;反正我是没办法!
清风tfjLv6初级互助
发布于2021-8-10 07:57
不是可以在sql里面加distinct吗
发布于2021-8-10 08:18(编辑于 2021-8-10 08:21)
你这个不是为难人吗,不能设置分组,又要合并。。。。。
你前面要合并,可以设置分组,那一列开始必须分开一行一行的时候,那个单元格再设置列表不就可以了。。。
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-8-10 10:00
请用折叠式应该是可以的
杨朝健Lv5中级互助
发布于2021-8-10 10:23
先分组再列表,然后把分组列隐藏
  • JBadmin JBadmin(提问者) 有参考吗?
    2021-08-10 11:52
  • 杨朝健 杨朝健 回复 JBadmin(提问者) A列(隐藏) B列(隐藏) C列 D列 \\n 省(分组) 市(分组) 省(列表) 市(列表) \\n 大概这样
    2021-08-10 14:10
yxpfrLv4见习互助
发布于2021-8-10 13:13
 oracle  数据库的
decode(字段,
              lag(字段) over(ORDER BY new_bh),
              NULL, 字段) 别名,
shenhcLv4见习互助
发布于2021-8-10 13:44
相同的BOM数据相同的列数据设置为分组,不需要合并的设置为列表
  • 864浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-9 13:41
