柱状图分类名换行
分类名是字符串拼接,显示太长,根据星期换行
FineReport 想象之中 发布于 2021-8-11 14:44
想象之中Lv4见习互助
发布于2021-12-14 10:34
已解决
发布于2021-8-11 14:48
参考这个
function(){  var a = this.toString();
var length = a.length; var b = parseInt((a.length)/2);
var value= a.substring(0,b)+"<br>"+a.substring(b,length);
return value
  • 想象之中 想象之中(提问者) 之前就是用过这种方式,字符长度不一样的,换行就不一样
    2021-08-11 15:46
  • snrtuemc snrtuemc 回复 想象之中(提问者) 是的,这个是固定长度分行,除非你分类名有规则,这样可以判断分类分隔规则
    2021-08-11 15:52
  • 想象之中 想象之中(提问者) 回复 snrtuemc 可以在中间添加一个符号进行拆分
    2021-08-11 17:21
  • snrtuemc snrtuemc 回复 想象之中(提问者) 那就添加符号,然后根据符号拆分就可以了
    2021-08-12 05:44
  • xiaomage001 xiaomage001 换行后字体大小怎么设置,原来的轴标签设置的大小通过上面的代码设置后大小就不生效了
    2021-11-01 19:18
linbodingLv6中级互助
发布于2021-8-11 14:47
分类名处试试中间加+\n+
fangqingLv5初级互助
发布于2021-8-11 14:50
轴标签换行处理https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1966.html?source=4#
  • 732浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-14 10:34
