生成的数字签名认证时效性最长是多长时间呀
就是执行java文件来生成的密文最长的时效性是多长时间呀
FineReport wlllllll 发布于 2021-8-11 18:48
发布于2021-8-12 05:55
参考数字签名认证-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-845.html
里面有设置时长的啊
import com.fr.cert.token.JwtBuilder;
import com.fr.cert.token.Jwts;
import com.fr.cert.token.SignatureAlgorithm;
import java.util.Date;
public class Test2 {
    public static void main(String[] args) {
        //数字签名有效时长
        long validTime = 30 * 60 * 1000;
        //数字签名内容,以访问资源的相对路径作为内容
        String path = "GettingStarted.cpt";
        String key = "123456"; //数字签名密钥,可以自定义
        //生成fine_digital_signature
        String fine_digital_signature = createJwt("", "", path, validTime, key);
        //输出fine_digital_signature
        System.out.println(fine_digital_signature);
    private static String createJwt(String issuer, String id, String subject, long validTime, String key) {
        //用于生成数字签名,即参数fine_digital_signature的值
        SignatureAlgorithm signatureAlgorithm = SignatureAlgorithm.HS256;
        Date currentTime = new Date();
        Date expirationTime = new Date(currentTime.getTime() + validTime);
        JwtBuilder builder = Jwts.builder()
                .setIssuer(issuer)
                .setSubject(subject)
                .setIssuedAt(currentTime)
                .setExpiration(expirationTime)
                .setId(id)
                .signWith(signatureAlgorithm, key);
        return builder.compact();
  • wlllllll wlllllll(提问者) 是的 可以设置最长多长时间呀10年可以不
    2021-08-12 07:22
  • snrtuemc snrtuemc 回复 wlllllll(提问者) 额,。。。。一般帆软系统不关闭支持14天,所以理论最长14天,没有测试
    2021-08-12 11:36
祈LLv6中级互助
发布于2021-8-12 11:33
官方代码默认30分钟,是一个模版的时效性30分钟,你设10年是?
  • wlllllll wlllllll(提问者) 我就是试验一下这个密文的最长设定有效期
    2021-08-12 13:51
  • 424浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-12 11:33
