决策报表滚屏
测试的时候可以:
现在不会滚屏了,是什么原因?
同时多了滚动条,希望可以去掉
FineReport 是天空 发布于 2021-8-13 10:40
linbodingLv6中级互助
发布于2021-8-13 10:55
检查一下js报表块的名称是否正确,是否大写
  • 是天空 是天空(提问者) 代码没问题,直接复制的
    2021-08-13 11:03
  • linboding linboding 回复 是天空(提问者) 直接复制的才会出问题,报表块名称改了吗?
    2021-08-13 11:07
  • 是天空 是天空(提问者) 回复 linboding 感谢!是报表块名称的问题!谢谢
    2021-08-13 11:12
krystal033Lv7高级互助
发布于2021-8-13 10:43
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2393.html JS实现决策报表中滚屏/跑马灯效果
  • 是天空 是天空(提问者) 是参考文档做的,所以做过测试,测试可行,在另一个决策报表就不动了
    2021-08-13 10:48
JohnWalkerLv5见习互助
发布于2021-8-13 11:10
1、假如是复制的报表块,请确保报表块名称和原来一致,比如report0复制后变成report0_c2、滚动条问题,需要用谷歌浏览器打开才会没有
李荣超Lv5见习互助
发布于2021-8-13 11:12
你现在是只知其然不知其所以然,2333333
  • 是天空 是天空(提问者) 去做报表,过程中遇到问题就问,解决问题并且记住解决方法,不是吗?
    2021-08-13 12:16
  • 474浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-13 11:12
