单元格显示问题
数据库是0显示 0   数据库是null 显示空 怎么设置 ,是填报的
FineReport yzm339595 发布于 2021-8-13 16:47
Zero丶zeroLv5初级互助
发布于2021-8-13 16:51
条件属性上面新值直接用空格设置为空,类型选择公式  isnull($$$)
  • yzm339595 yzm339595(提问者) 不好使
    2021-08-13 16:55
  • Zero丶zero Zero丶zero 回复 yzm339595(提问者) 直接在查询SQL里面做处理试试 ifnull(A,\"\")
    2021-08-13 16:59
linbodingLv6中级互助
发布于2021-8-13 16:48(编辑于 2021-8-13 17:05)
ashuweiwenLv5见习互助
发布于2021-8-13 16:56
  • yzm339595 yzm339595(提问者) 两个条件 0的显示0 null的显示空
    2021-08-13 16:59
  • ashuweiwen ashuweiwen 回复 yzm339595(提问者) 按理来说数据集里是0,报表显示也会是0。 实在想弄就再添加一个条件属性,新值设为0,公式为$$$ = 0
    2021-08-13 17:03
eying2Lv2见习互助
发布于2021-8-13 16:58
查询语句用select case来区分就是了。
select case when 字段='0' then 0 when 字段 is null then '空' end
  • yzm339595 yzm339595(提问者) 那你这么写 有值的这怎么办
    2021-08-13 17:00
  • Zero丶zero Zero丶zero 回复 yzm339595(提问者) end 上面再加一个 else 字段
    2021-08-13 17:06
  • 380浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-13 17:05
