如何汇总小计和合计
image.png现在有一张表,最细渠道的数据已经有了,要扩展成右边这样,如何按照条件计算出小计和合计,这四个单元格应该怎么设置
FineReport wayne_ 发布于 2021-8-14 11:29 (编辑于 2021-8-14 13:20)
wayne_Lv7见习互助
发布于2021-8-14 16:20(编辑于 2021-8-14 16:21)
自己解决了,原本单元格过滤条件没设置对,把渠道里的数据字段复制到小计这里,过滤条件把等于渠道条件去掉,等于市场条件保留,再在数据设置里选择汇总就好了。另外要获取该渠道某一推进阶段占该渠道的占比,如果是和我一样扩展出来的数据再求占比,可以采用SLICEARRAY公式,输入对应的第几个就好了image.png
BasisLv5见习互助
发布于2021-8-14 11:40
按照上边设置看下,按照你上边的汇总,数据设置不能用分组的。
发布于2021-8-14 16:14
分组汇总-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-149.html
——————指定「小计与合计」的父格,设置扩展即可!
  • 599浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-14 16:21
