使用oracle数据库,在数据集那里查询没有报错,但是在页面点击编辑按钮的时候,就报了这个错?
参数这样写不对吗?数据是字符串类型的
FineReport yzm634156 发布于 2021-8-16 10:23
yzm634156Lv5见习互助
发布于2021-8-16 10:45
设置了点击按钮事件,跳到另一个报表;
事件如下:
var products = [];
var $span = $('.fr-checkbox-checkon');  //获取选中的复选框
var $tds = $("td").has($span);     //定义选中复选框的单元格
var $trs = $("tr").has($tds);
for(var i=0; i<$trs.length;i++){
var strproduct = $("td:eq(1)",$($trs[i])).html();   //获取选中的C3单元格的值
var product="'"+strproduct+"'";
products.push(product);
if(products.length < 1){
     FR.Msg.alert("警告","请选择一条或多条数据进行编辑!");
     }else{
var $iframe = $("<iframe id='inp' name='inp' width='100%' height='100%' scrolling='no' frameborder='0'>"); // iframe参数的命名及宽高等
$iframe.attr("src", FR.cjkEncode("${servletURL}?reportlet=/childtest.cpt&op=write_plus&id="+products)); //childtest.cpt为点击查询时,对话框中显示的子报表
var o = {
  title: "批量修改",
 width: 760,
 height: 450
FR.showDialog(o.title, o.width, o.height, $iframe, o);
以下地方需要改成这样:
发布于2021-8-16 10:26
image.pngID这个参数是怎么样的?
发布于2021-8-16 10:29(编辑于 2021-8-16 10:29)
在这个引号和and中间加一个空格试试
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-8-16 10:29(编辑于 2021-8-16 10:30)
语法没问题,确认一下参数id返回的值是否为分割符','的字符串
  • 317浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-16 10:45
