利用存储过程生成编号问题
单元格a1单元格元素为存储过程Proc1.select(ReturnNum),为什么每插入一行自动编号完全相同而不是增加
/* 存储过程  dbo.[Proc_GetSeqence]  */
CREATE PROCEDURE [dbo].[Proc_GetSeqence]
          @SeqCode varchar(60),                -- 规则代码
          @ReturnNum Varchar(40) OUTPUT,    -- 返回的流水号
          @MessageCode varchar(800) OUTPUT    -- 异常消息等
AS
/* Exec Proc_GetSeqence 'OrderNo','',''
作者:        XXXXXXXXX
日期:        2013/06/30
功能描述:    获取数据表的主键流水号(INV, ASN, SO...)
主要思路:    1.取得最新流水号信息
            2.把所有固定的规则信息替换成具体值,其他保持不变
            eg:
            规则为:        ASN<YYYY><YY><MM><XXX>ASN
            当前日期为:    20130630
            当前流水号为:12
            最终流水号为:ASN201306013ASN
* SET NOCOUNT ON 的作用:
* 不返回受影响行数
* 存储过程中包含的一些语句并不返回许多实际的数据,则该设置由于大量减少了网络流量,因此可显著提高性能。
SET NOCOUNT ON
DECLARE @SeqNowNumStr VARCHAR(20)    --当前值字符类型
DECLARE @SeqNowNum BIGINT            --当前值
DECLARE @year CHAR(4)                --年 YYYY
DECLARE @month CHAR(2)                --月 MM
DECLARE @day CHAR(2)                --日 DD
DECLARE @Length INT                    --流水号长度
DECLARE @DataFormat VARCHAR(50)        --流水号规则
DECLARE @IniValue INT                --归零值
DECLARE @ResetType VARCHAR(10)        --归零方式
DECLARE @LastDate    CHAR(8)            --日期最大值
DECLARE @WorkFLowStr VARCHAR(20)     --前一次调用流水号时的日期值
DECLARE @DataNow CHAR(8)            --当前日期
DECLARE @i INT                        --转换变量,作用参照代码上下文
* SET XACT_ABORT ON 的作用:
* 存储中的某个地方出了问题,整个事务中的语句都会回滚
SET XACT_ABORT ON
BEGIN TRY
    /* 初始化变量 */
     SET @MessageCode='999'
     SET @ReturnNum = '0'
     SET @Length=0
     SET @SeqNowNum =0;
     SET @DataNow=CONVERT(CHAR(8),GETDATE(),112) --得到 20130704 的时间格式
     SET @year=SUBSTRING(@DataNow,1,4)
     SET @month =SUBSTRING(@DataNow,5,2)
     SET @day =SUBSTRING(@DataNow,7,2)
     Set @i=1
     /***********如果有并发的正在运行,最多等待0.06秒,然后继续运行 Start*******/
     BEGIN TRANSACTION
         wait:
         Update dbo.RUL_Sequence Set [IsRunning]='2' where SeqCode=@SeqCode and IsRunning='1'
        If @@Rowcount=0
        Begin
            Waitfor Delay '00:00:01'
            Set @i=@i+1
            If @i<6 goto wait
        End
     COMMIT TRANSACTION
     /***********如果有并发的正在运行,最多等待0.06秒,然后继续运行 End*******/
    Select @Length = [Length],@SeqNowNum=NowSeqValue,@LastDate=DateMax,@DataFormat=DataFormat
        ,@ResetType=ResetType,@IniValue =InitValue
            From RUL_Sequence where SeqCode=@SeqCode
                        if @SeqNowNum=0  --当前值正常情况下不可能是0
                        begin
                           Set @MessageCode='100'  --当前值 错误代码
                           select @MessageCode
                           return
                        END
                        --@ResetType=1 不归零 2 按日归零   3 按月归零   4按年归零
    If (@ResetType=2 and @DataNow<>@LastDate  AND @IniValue>0)
        OR (@ResetType=3 and @year+@month<>SUBSTRING(@LastDate,1,6) AND @IniValue>0)
        OR (@ResetType=4 and @year<>SUBSTRING(@LastDate,1,4) AND @IniValue>0 )
       BEGIN
           SET @SeqNowNum=@IniValue
       END
     SET  @i=@Length --@i 此时表示流水号的总长度
     /***********拼流水号格式 Start*******/
     SET @WorkFLowStr='<'
     WHILE @Length>0
     BEGIN
         SET @WorkFLowStr=@WorkFLowStr+'X'
         SET @Length=@Length-1
     END
     SET @WorkFLowStr=@WorkFLowStr+'>'
     /***********拼流水号格式 End*******/
     set @SeqNowNumStr=CONVERT(VARCHAR(20),@SeqNowNum)
     SET @Length=@i-len(@SeqNowNumStr)  --@Length 要补零的位数(eg:@SeqNowNumStr=148 当前流水号是五位,最后流水号为00148,00 就是需要补的两位)
     /***********补零操作 Start*******/
     WHILE @Length>0
     BEGIN
         SET @SeqNowNumStr='0'+@SeqNowNumStr
     END
     /***********补零操作 End*******/
     SET @ReturnNum=REPLACE( @DataFormat,'<YYYY>',@year);            -- 把规则中<YYYY>替换成相应年
     SET @ReturnNum=REPLACE( @ReturnNum,'<MM>',@month);                -- 把规则中<MM>替换成相应月
     SET @ReturnNum=REPLACE( @ReturnNum,'<DD>',@day);                -- 把规则中<DD>替换成相应日
     SET @ReturnNum=REPLACE( @ReturnNum,@WorkFLowStr,@SeqNowNumStr);-- 把规则中的形如<XXX>的替换成相应流水号,
     /***********更新当前流水值为最大流水号、上一个流水号生成时间和运行标记(运行标记置为"1"(没有运行) ) Start*******/
    Begin transaction
     UPDATE RUL_Sequence SET NowSeqValue=@SeqNowNum+1,DateMax=@DataNow,ISRUNNING='1', EditTime=Getdate()
     WHERE IsRunning='2' AND  SeqCode=@SeqCode
     --SELECT * FROM RUL_Sequence WHERE IsRunning='2' AND SeqCode=@SeqCode
    -- PRINT @SeqNowNum+1
    Commit transaction
     /***********更新当前流水值为最大流水号、上一个流水号生成时间和运行标记(运行标记置为"1"(没有运行) ) End*******/
   PRINT @ReturnNum
    RETURN
END TRY
--错误捕获
BEGIN   CATCH
     ROLLBACK TRANSACTION
  set @MessageCode='行号='+cast(ERROR_LINE() as varchar(10))+'错误信息'+ERROR_MESSAGE()
      +'['+ERROR_PROCEDURE()+']'
   IF @@ROWcount<=0
      set @MessageCode='无此编号规则'+@MessageCode
    SELECT  @MessageCode
END   CATCH
FineReport chengli 发布于 2021-8-17 09:25 (编辑于 2021-8-17 09:34)
发布于2021-8-17 09:28
不清楚你的存储过程怎么写,可以参考流水号解决方案
https://bbs.fanruan.com/thread-94635-1-1.html
  • chengli chengli(提问者) 上面网址存储过程在sqlsever中无法运行
    2021-08-17 09:37
  • snrtuemc snrtuemc 回复 chengli(提问者) 你用Proc1.select(ReturnNum)取数据,只能取到Proc1已经查询出的数据,这个不是动态访问数据库取得,是已经缓存到本地的数据
    2021-08-17 09:40
  • chengli chengli(提问者) 回复 snrtuemc 那要怎样取数据?
    2021-08-17 09:41
  • snrtuemc snrtuemc 回复 chengli(提问者) 动态数据库取,需要用sql函数,SQL函数-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-846.html
    2021-08-17 09:42
  • chengli chengli(提问者) 回复 snrtuemc 能不能把写个具体的公式?这个公式要写在哪里?
    2021-08-17 09:47
chengliLv4见习互助
发布于2021-8-18 10:57(编辑于 2021-8-18 11:05)
1、如果数据库中没有存储过程,必须要用创建语句CREATE PROCEDURE [dbo].[Proc_GetSeqence]
2、在格式字段中YY只能用两个,XX要用6个, ZZ可放在前面,也可放在后面;
3、调用语句SQL("进销存test","Exec Proc_GetSeqence 'Yid','YID-'",1,1),放在YID单元格的插入行策略中默认值的公式中
  • 493浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-18 11:05
